Bravissimo adesso serve un collaudo
Accendi la radio controlla che lo stik del gas sia tutto basso e che tutti i trim siano a 0 cioe a meta corsa, attacca la batteria all'eli quando il led della 5 + 1 diventa fisso muovi li stik del ciclo per controllare che i movimenti del piatto siano corretti.
Dopodiche dai gas progressivamente, quando sta per alzari non spaventarti se tendera a traslare a sinistra ( e normale ) se riesci correggilo appena con alettoni a destra, lo fanno tutti i monorotori e dovuta all'effetto spinta del roture di coda che cerca di contrastare la coppia sviluppata dal rotore principale e si stabilizera appena in volo a 30 cm da terra.
sempre a disposizione
Felici voli
