Discussione: Aiutoooooo!!!!
Vecchio 03 gennaio 12, 15:13   #18 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da hondafireblade Visualizza messaggio
Urca bladebuster mi stai riempiendo di termini che non conosco Ma ti ringrazio fanno sempre bene... almeno inizio a parlare la stessa lingua
La coda per fortuna non scodinzola e resta ferma (non so se per attrito col terreno o perchè la regolazione è corretta).
L'unica vibrazione che per ora noto è solo quando fornisco il gas... probabilmente perchè le pale del rotore principale e della coda devono assestarsi.
Iniziamo con le domande:
Cosa sono i links? Collegamenti? tipo tiranti?
Che vuol dire "le pale sono in tracking"? se sono in trazione appena girano?
Bello sarebbe se potessi andare con qualcuno esperto ma non conosco nessuno... Sono di Trieste e qui da me non ci sono nemmeno associazioni di elimodellisti... ma se tu conosci qualcuno fammi un fischio
i links sono le barrettine di metallo che tterminano con gli occhiellini neri che si impegnano sugli uniball (le sferette)
Tracking: quando girano con un pò di passo, le pale si flettono verso l'alto, per effetto della portanza: se il passo delle pale è diverso, una "tira" di più dell'altra e quindi si flette di più: se traguardi il disco del rotore quando gira, vedrai che l'impronta ottica non è "sottile", ma ampia: vuol dire che una pala è più alta dell'altra.
PEr capire quale delle due sia, l'accorginmento più semplice è colorare la punta (4-5 cm) di una sola pala di un colore acceso (rosso, p.es).
quando gira, vedrai due dischi: uno rosso, e l'altro del colore di base della pala.
Se il disco rosso è sopra l'altro, vuol dire che la pala rossa ha più passo (cioè più inclinazione), dell'altra. quindi devi accorciare il link che parte dalla rispettiva manina portapala (per accorciarlo devi staccare l'occhiello dalla pallina, avvitare l'occhiello, diciamo di un giro, e rimetterlo. poi riprova.
Ovviamente se il disco rosso è in basso, devi o allungare il link o accorciare l'altro link.
Questo finchè i due dischi si fondono in uno solo (più o meno: diciamo che quando fai fatica a vederne due, sei arrivato).
Trieste è un pò fuori mano, ma se passi da Milano...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
