Discussione: Aiutoooooo!!!!
Vecchio 03 gennaio 12, 13:40   #9 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da hondafireblade Visualizza messaggio
Innanzitutto auguri a tutti
Se RTF significa già assemblato allora si... io non ho fatto nulla
Forse devo installare meglio il kit
Ho chiamato il negozio dove è stato preso e mi hanno suggerito di alzarlo e solo a quel punto regolare i trim poichè il giroscopio non lavora correttamente finchè il modello è a terra.
Vabbè... stasera secondo tentativo
Tieni duro: andrebbe dove vuole, se non ci fosse il pilota a "tenerlo": quindi tutto nella norma. All'inizio è dura, per tutti: affronta il volo rilassato ma concentrato, tiralo su con dolcezza.
Un buon set-up meccanico aiuta molto, come pure il set up della coda: se "scodinzola", nno buono! ti rende la vita ancora più difficile (anche per i piloti esperti, non credere).
Quindi i miei suggerimenti "rapidi":
a terra:
- controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale, con gli stick a riposo; se non lo è, puoi agire sui trims o meglio, sui links (aggiustandoli)
- controlla che sia ben bilanciato: distendi le pale e posizionale a 90° rispetto all'asse longitudinale dell'eli, monta la batteria (senza collegarla) e la canopy, solleva l'eli con due dita posizionate sotto i bulloncini reggipale e vedi se sale "parallelo" al suolo: se si apprua o si appoppa, regola la lipo di conseguenza: anche un piccolo sbilanciamento, ti destabilizza il volo soprattutto in hovering;
non appena sei in hovering, cerca di capire se:
1) le pale sono in tracking (se non sa cosa sia, poi ti spiego) e genericamente che non ci siano eccessive vibrazioni (lo puoi capire anche a terra, dando un pò di gas senza farlo alzare). ricorda di stare sufficientemente lontano, fanno molto male!!
2) accertati che la coda stia ferma e non dondoli: se lo fa, devi porre rimedio (è pieno di threads sul tema)
3) controlla il trim: se l'heli, dopo che lo hai stabilizzato, tende comunque a "scivolare" in qualche direzione, trimmalo opportunamente
Fatta tutta 'sta fatica, benvenuto!
PS: rapisci qualcuno più esperto di te e portalo al campo: in una sessione impari più che a leggere mille post, se è la persona giusta
bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
