Vecchio 03 gennaio 12, 13:17   #11 (permalink)  Top
ModelPier
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ma devo dissaldare il connettore che va alla 3in1 in ogni caso giusto?
Se è per sfilare i fili dal portamotore a gabbietta, se e' come il mio, non c'e' bisogno.
Se i fili passano ancora per il trave di coda cavo, si', se il trave e' intatto. Ma normalmente lo si cambia perche' e' spezzato, e allora basta finire di spezzarlo per estrarre i cavi che poi saranno attorcigliati al nuovo trave.
Edit: Mi correggo. Hai ragione tu, adesso che vedo la foto che hai messo con piu' attenzione, mi rendo conto che i fili passano anche per il buchetto del portamotore stesso. Quindi SI', c'e' bisogno di tagliare i fili, e risaldarli dopo.
C'e' chi consiglia di tagliare verso il connettore che va alla 3 in 1, alcuni invece consigliano di tagliare vicino al motore.
Io preferisco la prima soluzione, cosi' quando vado a mettere un 5 mm di guaina termoretraibile, posso nascondere la pallocca che si forma dentro il canopy (salvo poi essere bacchettato da Lift)....poi, sono scelte personali.
Ultima modifica di ModelPier : 03 gennaio 12 alle ore 13:21
ModelPier non è collegato   Rispondi citando
