Vecchio 02 gennaio 12, 13:33   #9931 (permalink)  Top
spidercody
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Allora modifica la curva passo in normal in modo da non avere passo negativo nelle prima posizioni...in genere si lascia un pò di passo negativo per poterlo tirare giù in caso di vento etc...
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
puoi mettere un -2°/-3° con stick gas a 0 così hai un minimo di passo negativo per contrastare il vento, ma non tutta quella "forza" che ti schiaccia l'eli se molli il gas..
altrimenti lasci così la curva ma sai che per far scendere l'eli non devi togliere tutto gas ma basta metà o poco meno (dipende dalla curva impostata)..
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
