Vecchio 01 gennaio 12, 19:58   #2 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da LDEly Visualizza messaggio
Ragazzo ho appena finito di montare il mio 450 pro,
volevo dei consigli su come procedere adesso,
Una volta verificati i link, il piatto, il patto etc... come procedo?
Ho letto che il regolatore align puo essere settato ma sul manuale la procedura è complicatissima, qualcuno mi può aiutare su come si setta?
una volta effettuato il binding con la mia radio e collegati i servi e settate le curve del passo e del rotore, posso procedere ad un primo collaudo non so con il rotore staccato per evitare danni ditemi voi come procedete
E' un t-rex pro originale? Se si lascia i settaggi del regolatore così come da default.
L'unica operazione che devi fare prima di alzarlo in volo per la prima volta (e di conseguenza verificare il tracking delle pale) è quella di regolare il minimo e massimo del gas col regolatore. Dovresti trovare le indicazioni a riguardo nelle istruzioni dello stesso.
Ovviamente dò per scontato il fatto si sia usato il frenafiletti per tutte le viti inserite nel metallo.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
