Vecchio 10 agosto 06, 17:03   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con il tuo schema ottieni che l'ultima cella avrà 1500 mAh di capacità mentre tutte le altre celle avranno 750 mAh.
L'inconveniente di questo collegamento è che durante la scarica del pacco, le due celle in parallelo si scaricheranno la metà delle altre celle in serie. Naturalmente il pacco non avrà nessun beneficio sulla sua autonomia complessiva.
L'unico sistema per misurare la capacità in mAh di una batteria è quello di caricare completamente il pacco e scaricarlo tenendo conto della corrente di scarica e del tempo impiegato per raggiungere la tensione minima consentita per elemento (0.8/0.9 Volt).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
