Vecchio 10 agosto 06, 16:07   #3 (permalink)  Top
babylon
Data registr.: 01-08-2006
Question
Grazie ancora per la tua risposta Naray, il problema è che due pacchi da 7 celle pesano tantissimo, senza dubbio quasi il doppio di un unico pacco da 8.
Con il mio collegamento non avevo la pretesa di raggiungere i 1500mah ma semplicemente usare l'ultima batteria collegata in parallelo per fargli distribuire i suoi mah al resto del pacco, in sostanza le mie intenzioni erano quelle di raggiungere un risultato del genere: 8,4v 850/900 mah che rispetto al pacco originale del df4 (700mah) significa un aumento di 150/200 mah e non mi sembra poco, considerando anche che il peso in più è soltanto di 12/13 grammi. Volevo solo essere sicuro di aver fatto bene, purtroppo non riuscendo a misurare i mah col tester( pare sia una cosa molto difficile) non ho potuto avere conferme. La mia domanda in conclusione è questa: con il collegamento che ho fatto ho raggiunto questo risultato?( 8,4v 850/900mah)
In caso contrario cosa ho ottenuto? Faccio presente che come voltaggio mi ritrovo (anche se quando la batteria è carica segna sempre un po di più del suo valore nominale, ma questo ho notato è per tutte le batterie) sono incerto per i mah. Se è possibile avere una risposta precisa te ne sarei grato.
Saluti Luca
babylon non è collegato   Rispondi citando
