Vecchio 30 dicembre 11, 20:36   #2 (permalink)  Top
ric-riccardo
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
oggi ho provato a modificare la coda utilizzando quadrello da 3mm ma non mi convince!!! infatti il mio mcpx "originale come mamma l'ha fatto", risulta essere piu' lento probabilmente per il peso eccessivo.Seguendo le prove fatte da Modelpier anch'io ho bloccato il trave di coda allungato a 14cm al telaio utilizzando un pezzo di nylon compresso sagomato in modo molto, molto artigianale come si potra' vedere negli allegati, e riducendo gli spigoli limandoli nella parte posteriore per permettere l'innesto al terminale di coda.Credo che con questo tipo di coda sia necessario sicuramente una motorizzazione brusheless e credo che anche se non l'ho provato fuori ma solo un po' di hovering in casa, e se riesco ve lo posto, tornero' almeno adesso con questo assetto a una bella coda da 2 mm di diametro e di 14 mm di lunghezza (secondo voi e' troppo???) con i dovuti rinforzi per evitare torsioni e piegamenti vari!!!! saluti
Ultima modifica di ric-riccardo : 05 aprile 12 alle ore 20:49
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
