Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 30 dicembre 11, 16:11   #30 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Ho fatto un rapido cq funzionale sui menù è avrei alcune osservazioni:
1) raggruppamento parametri di set up - per questione di comodità e coerenza, sarebbe opportuno raggruppare in un unico menù (che si potrebbe chiamare ad esempio Strumenti o Configurazione o come meglio credete), tutte le varie opzioni di configurazione, che in questo momento sono sparse in giro (preferenze, cambia orientazione, configura ed elenco programmatori) in modo tale da evitare dispersioni: ogni nuova macro implementazione, a livello set up, risulterebbe così immediatamente evidente in caso di ricerca (comparsa di un nuovo sub-menù).
2) funzioni pericolose: mancanza del comando UNDO e comandi incolla e taglia - I due comandi agiscono, sia da menù che da incona, senza alcun messaggio di richiesta conferma, pertanto se ci si trova sul nome di un modello e si clicca taglia, il modello viene immediatamente eliminato (work around: posizionarsi di nuovo sul campo modello e premere incolla così si ripristina il tutto); stessa cosa vale per il comando incolla: se ci si posiziona su un campo vuoto, tale comportamento non crea problemi, ma se si è su un campo già popolato da un modello, ci si sovrappone senza alcun preavviso (in questo caso non ci sono work around, i dati sovrascritti vengono persi); valutare l'opportunità di trappolare questi comportamenti e valutare più generalmente la possibilità di implementare il comando UNDO.
msette non è collegato   Rispondi citando
