Vecchio 09 agosto 06, 18:54   #4 (permalink)  Top
massipos
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
Salve a tutti, prendo al volo questa discussione per cercare di risolvere un mio problema a proposito della modifica ad alimentatore di un vecchio trasformatore per pc.
Dunque ho seguito tutte le indicazioni alla lettera: tagliato tutti i fili tranne 3 gialli, 3 rossi e 6 neri; poi ho messo l'interruttore al cavo verde che ho collegato a massa, collegati i 3 fili rossi e 3 neri alla resistenza (2x 10 ohm in serie), 3 gialli all'uscita rossa e altri 3 neri all'uscita nera per il caricabatterie.
Funziona, ma non ho corrente continua: il voltaggio oscilla da 2 a 8 a 12V almeno per i primi minuti poi sembra che si stabilizzi ma resta intorno agli 11,8 V. Il mio power peak richiede da 11 a 15 V quindi sembra che possa funsionare, ma vorrei comunque cercare di risolvere il problema di questa discontinuità di tensione.
Può essere che avendo 4 fili gialli in tutto prima della sfoltitura e avendone collegati insieme solo 3 a caso, forse dovrei unire agli altri anche il quarto filo?
Anche i fili rossi e neri li ho scelti a caso tra tanti sarebbe stato meglio individuarne qualcuno di preciso?
Ringrazio tutti quelli che mi daranno un loro parere.
massipos non è collegato   Rispondi citando
