29 dicembre 11, 01:11
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Originalmente inviato da ranabatics Ciao Gre!
in effetti Gilles ti ha detto il vero (e come potrebbe essere altrimenti  ).
La mia esperienza mi dice che se fai bene la taratura ad inizio lavoro (e ogni volta che cambi tipo di polistirene e, ancora meglio, ogni volta che cambi sensibilmente la temperatura di esercizio, ovvero estate/inverno), il software dovrebbe tagliare le due anime precise.
Tutta la differenza che tu hai notato tra V e V/2 la dovresti rilevare nelle contro-sagome, che, per questo motivo, saranno sempre (!) disallinneate in altezza.
Ovvero, il taglio per irraggiamento tipico delle CNC, di più pannelli adiacenti rastremati, non potrà mai risultare privo di differenze tra i tagli intermedi. Se però hai tarato bene la macchina, queste differenze si localizzeranno SOLO sullle contro-sagome ! Quando avrai ottenuto questo risultato, potrai ritenerti soddisfatto !!!
Felici tagli, | Ottimo allora, sono MOOOOLTO piú tranquillo ora trovando conferma nell'impossibilità di avere controsagome allineate :-)...in effetti piú volte sono riuscito a tagliare le animele anime perfettamente; il problema, piú di tipo teorico che pratico, me lo ero posto dopo vari riscontri sulle controsagome trovandomi a dover mettere sottovuoto alcune ali, motivo per cui ho chiesto aiuto in un thread apposito nella sezione "Alianti": http://www.baronerosso.it/forum/2942271-post1.html
Ora sto pensando che anche allineando le superfici inferiori delle controsagome, avrei poi quelle superiori non allineate, o viceversa...ma che menata...come cavolo faccio????
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
