Discussione: GW Xieda 9958
Vecchio 28 dicembre 11, 16:42   #2 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Io dopo la regolazione meccanica non li tocco più.... tranne quello della coda man mano che si riduce la potenza della batteria, ma due tre click non di più.
Per la luce rossa, non mi è mai capitato.... ma come fai a dire carica completa se la luce rimane accesa? Controlli col tester? Oppure se resta fioca può essere un falso contatto...
Devo fare ancora dei test sui cavetti usb....
Devo capire se dipende dal cavetto o dalle batt. prese da MYrcmart.
La lucetta a fine carica resta minimamete accesa...cosa che non fa con l'altro cavo o batt(che si spegne del tutto) ancora devo capirlo... nel frattempo ho segnato con un pallino rosso il cavo..ti sapro dire più avanti...non ho testato le batterie ma la tensione e la durata mi sembrano più che buone...vado alla prossima!..
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
