Vecchio 09 agosto 06, 15:26   #5 (permalink)  Top
bracauno
L'avatar di bracauno
Data registr.: 21-03-2006
Originalmente inviato da enricovolante
Con l'olio indicato da te (se e' quello trasparente) ho avuto anche io parecchi problemi di carburazione. Quello invece rosso va' bene.
Comunque 25% di olio mi sembra tantino di solito la si fa' al 20
Ad ogni caso con queste temperature estive e' normale che sia un po' piu' caldo del normale
Ciao,secondo me la percentuale di olio è troppa,io uso 20% nitro e 20% olio helymix,e va benissimo,inoltre controlla gli spilli,secondo me sei grasso di minimo,meglio con queste temperature viaggiare più grassi,se tende a spengere fai come ho fatto io:ho creato un programma di volo in idle up che mi fa girare il motore un po più alto al minimo così nn spengo e mi permetto di viaggiare più grasso,nn danneggiando il motore
saluti
bracauno non è collegato   Rispondi citando
