Vecchio 09 agosto 06, 13:53   #5 (permalink)  Top
Elfo del Bostik
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: near Rimini, Italy
Talking
Originalmente inviato da Emidio
sfido a trovare sul form qualcuno che sia riuscito ad andare oltre i 20 metri senza cagarsi sotto! Io ho superato il problema solo quando ho iniziato ad usare TX e RX futaba. Ps identico problema su DF4 DF36 DF40 DF5#4
e va bè
Ah be' allora mal comune...
Comuqnue ho scritto alla walkera, pensando ingenuamente "gli espongo il problema, ed INSIEME troviamo una soluzione". Tsk avevo sottovalutato l'aplomb cinese:
Elfo:
Hi, I've just bought a DF4 and tried to fly, following the manual included with the model.
Despite what the manual say to fully extract the antenna, servos and motor doesn't react at all until I retract the antenna (nearly 75 % of its length)
I tried at several distance from the model, say at maximum 20 meters, but if I extend the antenna the model loose the signal and stop any react.
Is this normal ?
Condition of the test:
rx battery pack fully charged
tx batteries new and at full charge (1.5V x 8)
20 meters away the model
[admin]2006-08-07 Re:
it is not normal
che it is not normal l'avevo intuito pure io, QUINDI ??????????
Elfo del Bostik non è collegato   Rispondi citando
