Vecchio 27 dicembre 11, 21:36   #1 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Dubbio taglio ali a più rastremazioni in GMFC
Ciao a tutti,
da un po' di tempo mi son dato al taglio delle ali con la mia CNC autocostruita (visibile qui: http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...on-si-puo.html) ...inutile dire che, una volta realizzata, il risparmio di tempo e di fatica è NOTEVOLISSIMO, ed i risultati sono veramente ottimi, pur non avendo grosse pretese.
In questi giorni, tagliando le ali del Supergee di Drela e quelle di una semi-riproduzione di un Duo Discus sono venuto incontro a problemi riguardanti l'allineamento dei profili delle singole parti che compongono una semiala a 2 o più rastremazioni: In pratica i profili alari alla radice di un pannello n non coincidono perfettamente con quelli di estremità del pannello n-1, ma sono più spessi, e sono ostretto ogni volta a fare più prove per avere un taglio corretto. Pensandoci e ripensandoci, dopo avere seguito tutte le procedure per la calibrazione del Kerf ecc... ho pensato che fosse un problema "hardware", riguardante la meccanica, ma effettivamente se così fosse non avrei ottenuto profili a singola rastremazione praticamente "perfetti". Ho poi osservato il comportamento dei g-code generati da GMFC e ho pensato a questa cosa, prendendo un esempio "scemo" di un'ala con corda alla radice doppia rispetto all'estremità:
Se taglio le due parti di semiala in tempi diversi e ho impostato la velocità di taglio, poniamo per semplicità, a 2 mm/s, e la corda di radice del blocco più grande è doppia rispetto a quella di estremità, le velocità di taglio saranno rispettivamente di 2 mm/s alla radice e 1 mm/s all'estremità... E il programma terrà conto di questa cosa e del kerf che sarà maggiore all'estremità secondo i parametri impostati, ovviamente... Ma nel momento in cui poi taglio la seconda parte della semiala, con corda alla radice di lunghezza B, GMFC utilizzerà ancora la velocità di 2 mm/s... e di conseguenza mi verrà più spessa rispetto all'estremità "B" del primo pannello, giusto?
Vi chiedo:
1) GMFC "pensa" davvero così?
2) eventualmente esiste un modo per evitare tale "errore" ? Tipo diminuendo la velocità di taglio per la seconda parte dell'ala...?
3) Ho scritto una marea di minc***te ?
4) Voi come fate ???
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
