Discussione: rottura collettori
Vecchio 26 dicembre 11, 23:13   #6 (permalink)  Top
Baltimora44
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Il motore va bene montato così, in effetti l'ogiva sugli acro con motore radiale non è a filo della naca ma deve sporgere parecchio come sui veri.
Il problema probabilmente è dato da un errato allineamento del canister con il collettore.
AS power fa i kit dedicati, ma non sempre sono precisi al mm. , per cui se l'allineamento tra collettore e canister non è perfetto devi provvedere tu a scaldare un po' il collettore e piegarlo fino ad allinearlo.
Altrimenti il risultato è quello che hai avuto tu. Al notro campo è successo diverse volte...
La tua osservazione è più che corretta a riguardo jumpa,l'errato allineamento del collettore al canister innesca delle vibrazioni che troncano il collettore rigido.
può succedere che il collettore non sia curvato esattammente come citi,come anche un fissaggio fuori centro dell'annello o del piolino di sostegno del canister stesso pertanto è da raccomandare sempre una attenta installazione delle componenti sul modello a fronte della durata delle parti che lo compongono
Ultima modifica di Baltimora44 : 26 dicembre 11 alle ore 23:21
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
