Discussione: Batterie
Vecchio 26 dicembre 11, 19:30   #5 (permalink)  Top
Rhobur
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: Foiano Della Chiana
I dati che vedi li ho copiati ed incollati direttamente dal sito del produttore,quindi non saprei cosa dirti.
Ho misurato la tensione ed ho preso questi dati
Batteria Hyperion G3 CX - 3S 1300mAh (25C)
da 11,8V è scesa subito a 9,2V
rimasta costante per circa 1,5minuti
Batteria Hyperion G3 CX - 3S 1600mAh (25C)
da 11,6V è scesa subito a 9,5V
rimasta costante per circa 2 minuti
Batteria Cinese 3S 11.1v 1500mah 30c lipo Max50C
da 12,2 è scesa subito a 8,8V per poi risalire piano piano fino a 9,9V
Tutte e tre le batterie cmq erano molto calde,la cinese è andata sotto e il caricatore
andava in allarme,ho dovuto dargli un colpettino a 12v per rianimarla....non credo duri molto...
Due cose non capisco,
nei dati del motore parla di corrente di carico 17,5A ma a me ne prende 31 con la batteria da 1,6,quindi presumo che sia troppo sfruttato,seconda cosa sempre con la stessa batteria io dovrei avere questa durata 1,6:31=0,05x60= 3 minuti ma vi assicuro che a me non è durata più di 2 minuti.
Se ho ben capito per volare 5 minuti dovrei prendere questa batteria
Hyperion G3 CX - 2S 3300mAh (25C)
però poi il motore regge?Sento che ancora non ho le idee molto chiare
Rhobur non è collegato   Rispondi citando
