Discussione: Batterie
Vecchio 26 dicembre 11, 12:06   #4 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Un estratto di quanto contenuto nel tuo primo messaggio
Originalmente inviato da Rhobur Visualizza messaggio
Mi sono comprato questo motore:
Model No.: A3536-5
KV: 1450
Battery: 2-4Li-Po
Power(Watt): 655
ESC(A): 40A
con questo regolatore:
Compact 40 amp Brushless ESC
• 40 amps continuous, 45 amps burst
Ho montato il tutto su un banco prova con una elica 4x8 e con un amperometro ho visto questo:
Batteria Hyperion G3 CX - 3S 1300mAh (25C)
gas al massimo amperaggio 27A
Batteria Hyperion G3 CX - 3S 1600mAh (25C)
gas al massimo amperaggio 31A
Batteria Cinese 3S 11.1v 1500mah 30c lipo Max50C
gas al massimo amperaggio 24A
Questo chiaramente con batterie appena caricate e misurate cella per cella a 4,1v.
Dimenticavo le mie batterie sono tutte praticamente nuove.
I dati in rosso li ho riportati solo perchè mi pare diano risultati un tantino in contrasto tra loro
Direi che sei vicino a tirare il collo alle batterie!!!!
1.3*25 = 32.5A Max
1.6*25 = 40.0A Max
1.5*30 = 45.0A Max (ma son cinesi e io un buon 15% - 20% lo sottrarrei)
quindi siamo tra 38.25A e 36A
Mentre fai la prova, riusciresti a leggere a quanti volt si abbassa la tensione del tuo pacco batterie? sarebbe un dato interessante, poi ricorda che in volo qualcosa migliora
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
