26 dicembre 11, 00:20
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da ModelPier Il cavo va attorcigliato sul trave di coda se quest ultimo è in carbonio pieno; se fosse in tondino cavo, potresti farci passare dentro i fili suddetti.
I fili di serie sono abbastanza lunghi da tollerare circa 3-4 cm di allungamento del trave stesso. Come ti hanno consigliato prima, 15 cm in totale sono piu' che sufficienti, almeno per un volato decente, senza grosse acrobazie.
In ogni caso, se volessi allungare anche il cavo, ti basta procurartene un po', di cavetto sottile, ti munisci di guaina termorestringente (o termoretraibile), e usi questa come isolante. Non è difficile, due saldaturine...in caso non potessi o volessi farne, cerca un tecnico elettronico che in 30 seocndi te le fa. | Sono ignorante in materia. Cosa va saldato? Si prendono due cavi si mette una goccia di stagno e si chiude col termo restringente?
_____matrixFLYER_____
