Discussione: Problema p 80
Vecchio 25 dicembre 11, 21:11   #3 (permalink)  Top
lannomarco
L'avatar di lannomarco
Data registr.: 16-12-2009
Residenza: ariano irpino
Non va
Ho verificato la presenza e lo spessore della rondella traCAA demetra e turbina e ho fatto la prova con la candela fuori mettendola a massa funziona benissimo si innesca rapida e diventa incandescente,pero ho notato che appena do massimo motore per far partire la procedura l elettrovalvola del gas sputa un bel Po di kero ancor prima che si riscaldi la candela e poi ne manda tanto forse per questo non va infatti la turbina e partita la prima volta quando c era ancora aria nel tubo del gas così da dare tempo alla candela di innescarsi. Ps. Ho le vecchie elettrovalvole jetcat
Devo settare qualcosa???? Ho notato queste regolazioni Idle thr. Response: normal
Start up mode:sequence sono giuste???
lannomarco non è collegato   Rispondi citando
