Discussione: antenna 2,4 weatronic
Vecchio 25 dicembre 11, 21:46   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao ,
le riceventi weatronic vengono fornite con antenne riceventi da 20cm quindi poco pratiche sui modelli da 70/80 cm di apertura. Ovviamente vendono anche quelle più corte ( 9cm ) che con la modica cifra di 13 eurini si possono sostituire.
Poichè è solo la parte terminale che fa da antenna , mentre quella centrale fa solo da discesa, mi domandavo se è possibile accorciarle rispettando tutte le misure di quella più corta. Poichè anche il millimetro a 2,4 giga è importante, mi chiedo se questo tipo di antenne vengono tarate con appositi strumenti per verificarne la frequenza di risonanza e quindi in questo caso l'operazione di accorciamento non sia raccomandabile.
L'importante è che la parte terminale (la vera e propria antenna, il resto è solo conduttore) sia sempre lunga 31mm, il resto non conta.
Certamente che esiste una taratura ma è effettuata sulla parte attiva dell'antenna, sui 31mm.
