Discussione: Richiesta di aiuto
Vecchio 08 agosto 06, 15:07   #9 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da giocavik
Dunque, cominciamo dal modello che mi sembra veramente stupendo.
Sarebbe da fargli la foto da tre quarti (anteriore rende meglio) ed un po' dall'alto per apprezzarne definitivamente la linea.
Ma il drago I e' visibile da qualche parte ?
Per i problemi appena succitati, direi che sono abbastanza standard: i condensatori ce li devi mettere (o al limite due pezzetti di ferrite non magnetica(meglio se toroidali) con i cavi avvolti 3-4giri (fallo su un solo polo e poi, event sull'altro).Va da se' che la ricevente deve stare lontana dal regolatore
etc...
Potrebbe, comunque essere il motore, che non avendo flusso d'aria a sufficienza
scalda poco dopo, e perde potenza.Dovresti specificare che mot\batt\elica
hai montato (scusa ma mo' non gliela faccio di leggere 40 pagine di thread...).
Per il modello, direi che probabilmente le parti mobili dovrebbero essere piu'
estese (sporgenti\lunghe verso l'esterno, perche' l'ala a delta, soprattutto a
basse velocita', presenta un regime turbolento notevole verso, appunto, le
estremita' (e' proprio quella grossa vorticosita' che da' energia allo strato limite e gli permette di rimanere aderente alla superficie ad alti angoli d'attacco).Morale: molto probabilmente, a bassa velocita' e' "sordo" ai comandi.
Per la stessa ragione ,sarebbe da realizzare una presa d'aria per il motore,
da sotto, perche' la zona centrale posteriore,sopra, rischia di rimanere in completa ombra aerodinamica (da cui non escluderei neanche l'elica, ma andiamo per ordine...), ed aggiungere delle appendici aerodinamiche inferiori, e ridurre il (generoso) timone verticale (piu' si diminuisce, meno l'attrito...).
Le modifiche non sono pesantissime (le parti mobili con un po' di vinavil, del
nastro adesivo, e 2\3 stecchini...te la cavi), per cui, risolti i condensatori\
elettricita', il modello te lo puoi portare anche in vacanza, e lavorarci su'
quel poco, anche li'.
L'unica cosa, mi piaceva piu' bianco, o piu' chiaro...
Fammi sapere...Ciao
Grazie della risposta.
Iniziamo col dire che il Drago 1 non merita di essere guardato, quindi non ti preoccupare, (anche se andava meglio)
Poi, il motore è posteriore completamente scoperto e se guardi bene la prima foto si vede parzialmente, quindi non credo siano problemi di calore. Tra l'altro, non l'ho toccato ma non mi sembrava caldo.
Il modello non è sordo ai comandi, anche da lontano reagisce bene alle parti mobili. E' solo il motore che ha degli alti e bassi di giri
Proverò a ricollocare tutti i compoenti e a mettere i condensatori. Grazie dei complimenti, anche a me sarebbe piaciuto più chiaro di colore, ma il blu è quello che copre meglio il polistirolo. Mia moglie adesso dovrebbe decorarmelo.
Altri suggerimenti benvenuti
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
