Dunque, cominciamo dal modello che mi sembra veramente stupendo.
Sarebbe da fargli la foto da tre quarti (anteriore rende meglio) ed un po' dall'alto per apprezzarne definitivamente la linea.
Ma il drago I e' visibile da qualche parte ?
Per i problemi appena succitati, direi che sono abbastanza standard: i condensatori ce li devi mettere (o al limite due pezzetti di ferrite non magnetica(meglio se toroidali) con i cavi avvolti 3-4giri (fallo su un solo polo e poi, event sull'altro).Va da se' che la ricevente deve stare lontana dal regolatore
etc...
Potrebbe, comunque essere il motore, che non avendo flusso d'aria a sufficienza
scalda poco dopo, e perde potenza.Dovresti specificare che mot\batt\elica
hai montato (scusa ma mo' non gliela faccio di leggere 40 pagine di thread...).
Per il modello, direi che probabilmente le parti mobili dovrebbero essere piu'
estese (sporgenti\lunghe verso l'esterno), perche' l'ala a delta, soprattutto a
basse velocita', presenta un regime turbolento notevole verso, appunto, le
estremita' (e' proprio quella grossa vorticosita' che da' energia allo strato limite e gli permette di rimanere aderente alla superficie ad alti angoli d'attacco).Morale: molto probabilmente, a bassa velocita' e' "sordo" ai comandi.
Per la stessa ragione ,sarebbe da realizzare una presa d'aria per il motore,
da sotto, perche' la zona centrale posteriore,sopra, rischia di rimanere in completa ombra aerodinamica (da cui non escluderei neanche l'elica, ma andiamo per ordine...), ed aggiungere delle appendici aerodinamiche VERTICALI inferiori, e ridurre il (generoso) timone verticale (piu' si diminuisce, meno l'attrito...).
Le modifiche non sono pesantissime (le parti mobili con un po' di vinavil, del
nastro adesivo, e 2\3 stecchini...te la cavi), per cui, risolti i condensatori\
elettricita', il modello te lo puoi portare anche in vacanza, e lavorarci su'
quel poco, anche li'.
L'unica cosa, mi piaceva piu' bianco, o piu' chiaro...
Fammi sapere...Ciao
PS(la vedo adesso:l'antenna DEVE passare lontano dai cavi batt e dall'interruttore (come la ricevente).
Il filo dell'antenna DEVE essere unico non giuntato.Per saldarlo dovresti usare
un saldatore a gas o che non sia sotto tensione (usa la punta calda del saldat
elettrico ,ma SENZA tensione:interr spento se a pistola\istantaneo; con presa staccata, se stilo.
E' meglio che non tocchi con le mani\corpo il rame del filo dell'antenna, durante la saldatura.
Ultima modifica di giocavik : 08 agosto 06 alle ore 15:09 |
