Discussione: Batterie
Vecchio 24 dicembre 11, 14:31   #1 (permalink)  Top
Rhobur
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: Foiano Della Chiana
Batterie
Ciao a tutti,premetto subito che sono un principiante,ma con tanta voglia di capire per cercare di costruire al meglio.
Mi sono comprato questo motore:
Model No.: A3536-5
KV: 1450
Weight: 102g
Motor Dimensions: Ф35*36mm
Shaft Size: Ф4.0x55mm
Prop/ recom: 8x4/9x6
Battery: 2-4Li-Po
Idle Current: 2.0A
Load Current: 17.5A
Power(Watt): 655
ESC(A): 40A
Ri (Ω): 0.023
Pull (Approx): 680g
con questo regolatore:
Compact 40 amp Brushless ESC
• With builT-in 3 amp BEC
• 40 amps continuous, 45 amps burst
• 55mm x 26mm x 11.6mm, 35g plus
• Handles up to 12.6V
• Programmable LiPo or NiMh cutoff
• Programmable brake
• Low resistance
Ho montato il tutto su un banco prova con una elica 4x8 e con un amperometro ho visto questo:
Batteria Hyperion G3 CX - 3S 1300mAh (25C)
gas al massimo amperaggio 27A
Batteria Hyperion G3 CX - 3S 1600mAh (25C)
gas al massimo amperaggio 31A
Batteria Cinese 3S 11.1v 1500mah 30c lipo Max50C
gas al massimo amperaggio 24A
Questo chiaramente con batterie appena caricate e misurate cella per cella a 4,1v.
Volevo chiede c'è una formula per valutare in base al motore, al regolatore ed alla ventola il tipo di batteria giusta?
Esempio io con quel motore,regolatore e ventola a quale amperaggio posso arrivare e sfruttare tutto al massimo?Chiaramente con batterie buone e non cinesi,che ho messo solo per prova.
Dimenticavo le mie batterie sono tutte praticamente nuove.
Rhobur non è collegato   Rispondi citando
