Vecchio 22 dicembre 11, 11:40   #7 (permalink)  Top
davests
Data registr.: 21-12-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
dovrei fare un'inchiesta (?)
dai, vediamo di cavarci fuori qualcosa dal poco che so, per ragionamento
magari qualcuno che ha la risposta si fa vivo prima che io ti faccia esplodere il tutto...
dimmi tu una cosa:
conosci bene il menu Helicopter della tua radio ?
poi (questo lo dico io a te):
iniziamo a comprendere che cosa è e fa una centralina 4-in-1:
-ricevente
-mixer (tra i due motori, di cui pressocché invariabilmente quello di coda è un motore separato, cioè la coda non ha né cinghia né albero di trasmissione meccanicamente collegato alla rotazione del rotore principale. Il motore diretto (DD motor) è una soluzione semplice ed economica)
-giroscopio
-regolatore dei motori
ci sono poi le 3-in-1 e le 5-in-1 (a cui si aggiungono i servocomandi del piatto integrati anch'essi nella centralina)
il primo problema, volendo sostituire tali centraline con una ricevente "normale", è come ovviare alla funzione mixer e a quella giroscopica
più di uno ha fatto queste modifiche, ma ti assicuro che è un lavoro da esperto elettronico... e non merita
resta poi da capire che cosa intendono quelli del sito dove hai preso l'elicottero con la loro frase che si può mettere un proprio sistema radio (potresti mandar loro una mail... )
mi pare di capire che è un bel casino, per me principiante....allora il menu eli della mx12, nn lo conosco credo però ke pian piano potrei capirci qualcosa dal manuale.
x il mixer, sul manuale c'è scritto "3 in 1"
ho provato seguendo lo schema collegamenti della mx12, e quello del manuale esky a collegare la ricevente della mx12 al modello, ma accendo la radio, accendo il modello e se muovo gli stick nn succede niente....se spengo la radio e lascio acceso l'eli, i servo impazziscono....non saprei, mi sa ke rinuncio a meno ke non vi venga un'idea....allego il manuale della mx12
Files allegati
Tipo file: pdf mx-12_IT.pdf‎ (3,58 MB, 159 visite)
davests non è collegato   Rispondi citando
