Originalmente inviato da LONGFLYER Ciao Romolo, riporto qui l'errore rimastomi con companion9x sotto linux: CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found.
Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
XSD Include Path: /usr/include
-- The CXX compiler identification is unknown
-- Looking for XercesC
-- found xerces-c: /usr/lib/libxerces-c.so
-- Looking for Xsd
-- /usr/bin/xsdcxx
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Quanto riportato scaturisce dal comando cmake . eseguito in Companion9x/trunk/src
Un grazie in anticipo
PS. In trunk trovo alcune dir. tipo: Er9x, gruvin9x, gruvin9x-stable ed open9x, a cosa servono? Forse Er9x serva come punto di partenza e gruvin stable è la versione da implemetare nello stesso Companion9x? Allora, gruvin9x e soprattutto open9x a cosa servono nello specifico? Bye! |
Non hai installato gcc...
Companion vuole gcc mentre gruvin avr-gcc
le cartelle er9x gruvin9x gruvin9x-stable e open9x sono le cartelle dei firmware della radio che vengono utilizzati nell'emulatore (ovviamante compilati per x86 anziche per avr)
