Vecchio 20 dicembre 11, 23:43   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da puma303 Visualizza messaggio
ciao a tutti
sapete dirmi se esiste un indicatore di carica della batteria che sia "universale" ?
al momento ho 2 batterie al Pb (una per la cassetta, l'altra per la pipetta scalda candela), 8 batterie stilo AA e 1 pacco piramidale, vorrei sapere se esiste qualcosa che mi sappia indicare lo stato della carica in modo da non restare a piedi sul più bello in pista e potere correre ai ripari per tempo.
visto le varie tipologie di batterie che hai è difficile trovarne uno che va bene per tutto, io consiglierei il solito multimetro digitale che ormai si tova a pochi euro
con l'accortezza però di provare le batterie con un carico adeguato altrimenti a vuoto la misura serve a poco, ad esempio per quelle al piombo potresti usare come carico
una lampadina di quelle per il faro anteriore dell'auto che assorbe circa 5A
la pipetta scalda candela la provi con la candela inserita , per le 8 batterie a stilo
puoi usare come carico la lampada dello stop oppure di posizione che sono da 5/21 watt quindi con assorbimenti di circa 0,3/1,5A
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
