Vecchio 20 dicembre 11, 19:06   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Grazie molte, veramente completa questa spiegazione!
Mettero in atto!
quando sei a posto, occorre passare a questo:
SIMMETRIA DEL PIATTO
quando monti le squadrette lo stick del gas deve stare al 50% e la CURVA DEL GAS e del passo devono essere 0-25-50-75-100 (0-25-37.5-50-62.5-75-100 se hai una curva su 7 punti)
YouTube - ‪Throttle Curve (Normal 0-25-50-75-100).avi‬‏
se vuoi fare le cose ancora più precise, le curve devono essere:
0-50-50-50-100 (5 punti)
0-25-50-50-50-75-100 (7 punti)
poi quando hai finito il setup, devi modificare le curve, che per volare NON vanno bene
se il piatto sforza in un fine corsa o nell'altro, occorre decidere che cosa fare, dipende anche dai valori di passo che riscontri a centro stick e a tutto gas e a zero gas !!!
di solito (quasi sempre) si spostano i tiranti del piatto in modo da evitare che il piatto tocchi in alto o in basso (va anche provato dando tutto ciclico in un angolo dello stick, ad esempio tutto avanti e tutto destra)
si può agire vuoi sui tiranti del piatto, vuoi sulla voce "pitch (PITC, PIT.)" nello swashmix, che però non modifica la posizione del piatto solo in un lato della sua corsa lungo l’albero del rotore, ma in entrambi i sensi, cioè aumenta l'escursione in alto e in basso se aumenti il valore di Pitch (sempre nello swashmix, non guasta ricordarlo !), e la diminuisce riducendo tale valore
ESEMPIO PRATICO
-ho lo stick gas+passo a metà corsa, il punto centrale sia di throttle sia di passo a 50% nelle rispettive curve, ho posizionato le squadrette a 90°, ho il pitch nello swashmix al 60%...
-misuro il passo a tutto gas e ho +13°
-misuro il passo a zero gas e ho -11°
devo abbassare*** il piatto avvitando di un giro completo (o più, se necessario) i ball link dei tiranti del piatto (che abbiamo già supposto orizzontale):
in questo modo recupero un grado di negativo e ne perdo uno di positivo, ottenendo la simmetria di +12° e -12°
OPPURE, nel caso in cui il piatto sia centrato ed equidistante dal fine corsa in entrambi i sensi, NON devo toccare i tiranti dei servi del piatto, MA quelli che dal piatto vanno ai portapale, OPPURE quelli che nei modelli con la flybar vanno dalla gabbia flybar ai portapala (se sono regolabili), abbassando le pale, quindi guadagnando un grado di negativo e perdendone uno di positivo
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
l'esempio è per capire il concetto, poi ovviamente si agisce più o meno a seconda del passo da recuperare in termini di passo negativo o di passo positivo
*** per T-Rex, MSH, Esky e altri (positivo a salire)
YouTube - ‪rotorhead - cyclic & collective.avi‬‏
YouTube - ‪King3 - swash 001.avi‬‏
YouTube - ‪ccpm rotorhead.avi‬‏
occorre alzarlo (positivo a scendere) nel caso di Walkera 1#A, 60B, Mini Titan, Blade400 e altri con funzionamento simile
YouTube - ‪Pitch measurement.avi‬‏
YouTube - ‪1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi‬‏
