Vecchio 20 dicembre 11, 18:45   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Ho appena acquistato un T-Rex 450 clone: qualcuno sa darmi qualche consiglio sul settaggio della radio Futaba T7CP?
In particolare le regolazioni del piatto, grazie.
la Futaba T7CP non è diversa da tante altre radio
la regolazione del piatto (elettronica, perché quella meccanica nessuna radio te la farà mai) passa attraverso il menu SWASHMIX (in molte radio dove c'è il menu in italiano, è sotto la voce PIATTO o MIX PIATTO) e il menu dei REVERSE (SERVO REVERSE)
in questo elicottero i tre servocomandi del piatto lavorano in sincronia, sia per il passo ciclico (Alettone ed Elevatore) sia per il passo collettivo (Pitch)
la funzione "passo collettivo" fa alzare o abbassare il piatto per salire o per scendere
la funzione "passo ciclico" fa procedere l'elicottero in una delle possibili direzioni dell'arco di 360° in cui può muoversi un'ala rotante come un elicottero
la combinazione delle due funzioni determina la combinazione dei vari movimenti (ad esempio salita+picchiata o salita più marcia indietro, ecc)
come ti ho detto, un elicottero con lo schema di mix del piatto (a meno che non si tratti di un tipo di testa vecchia, che non ha mix ma un sistema diverso), chiamato CCPM
Cyclic
Collective
Pitch
Mxing
necessita che quando un servo esegue un'azione, gli altri due si muovano in maniera coerente all'azione del primo, ovvero tutti e tre si muovono coerentemente con quello che tu fai con i due comandi, del ciclico e del collettivo (che è insieme al gas o throttle)
allora: quando dai comando per salire, tutti e tre i servocomandi devono alzare il piatto
e quando dai un comando direzionale (ciclico), uno "scende" e gli altri due "salgono", oppure due scendono e uno sale, eccetera
siccome ogni servocomando può rispondere in un verso o nell'altro a seconda di come è programmato, di come è messo, o di che radio usi, ecco che il corretto "setup" (regolazione) delle funzioni della testa passa attraverso l'impostazione dei reverse sia nello swashmix sia nel menu reverse
per ogni servo ci sono quattro possibilità (NOR / REV o + e - nello Swashmix, e NOR / REV nei servo reverse), ma una sola è quella esatta
la procedura più semplice è secondo me quella di fare un servo per volta, iniziando da quello del "passo" (pitch), che può essere indifferentemente il servo laterale sinistro o quello destro (io solitamente assegno la funzione "pitch" a quello destro, ma solo per abitudine, ripeto che è del tutto indifferente, ai fini del risultato)
diciamo che il servo del pitch sarà quello laterale destro, quello dell'alettone (Aile) il servo laterale sinistro, e quello dell'elevatore (Elev) il servo centrale (nei Rex di solito è posteriore, in altri anteriore)
PROCEDURA SETTAGGIO FUNZIONI PIATTO
stacca i cavi motore !!!
metti i trim neutri
metti i subtrim a zero
metti tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!)
imposta lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, c’è NOR e REV)
imposta sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti)
collega il cavetto del regolatore (Thro) o di un pacco batteria da 6 volt al canale del gas (THRO) della ricevente, e il cavetto del servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6)
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto.
Se così non è, inverti il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
OSSERVA anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick.
Se così non è, inverti il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collega il servo centrale del piatto [(anteriore o posteriore) = ELEV] al canale ELEV della ricevente
dai gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, inverti il segno di Elev nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
dai comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto all’indietro
se così non è, inverti il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
adesso collega il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello del pitch e dell’elevatore già collegati
se così non è, inverti il segno di Aile nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, inverti il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
adesso devi controllare due cose:
-che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni)
-che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo l’albero del rotore
ora misura il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sull’altra (segnane una con del nastro o con un punto di pennarello)
-a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo)
-a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo)
-a tutto gas (pitch 100% su curva del passo)
scrivi i valori su un foglietto
