Vecchio 20 dicembre 11, 03:08   #1 (permalink)  Top
dRCpassion
Data registr.: 25-12-2010
Suggerimento collegamento sistemi brushless
Ciao a tutti,
tra i vari modellini brushless che possiedo, ho una mugen mrx5 (brushelizzata da un artigiano in gamba con regolatore tekin rx8 e motore tekin 1900 kv, e una schumacher mi4 con regolatore Tekin RX8 e motore Viper 12600 kv.
L'elettronica della mugen è cablata in questo modo
- batterie all'esc tramite connettori tipo bullets da 6,5 mm
- cavi dell'esc verso batterie direttamente saldati sui morsetti
- cavi del motore saldati direttamente sui 3 morsetti del regolatore
L'elettronica della mi4 è completamente da collegare.
Il mio obiettivo è quello di dissaldare i cavi dell'esc (della mugen) che vanno verso le batterie, dissaldare anche i cavi dell'esc che vanno al motore e saldare infine 5 connettori femmine tipo bullets da 6 mm.
E così fare la stessa cosa sul secondo regolatore, quello della mi4.
- Secondo voi i connettori da 6 mm sono sufficienti in termini di massimo amperaggio supportato?
Castle Creations dichiara che i connettori da 6,5 mm gestiscono 200 A massimi.
Guarda caso il regolatore RX8 supporta 200 A continui nominali.
Solo che non ho connettori da 6,5 mm
- Secondo voi c'è il rischio che saldando direttamente dei connettori femmine
bullets da 6 mm sul regolatore, si possa incorrere a problemi di partitori di corrente/
tensione non desiderati?
Vorrei adoperare questo tipo di collegamento perchè a mio avviso più comodo in caso voglia
sostituire gli spezzoni di filo o per cambiare motore "on the fly"
Le batterie che uso sono Turnigy 4500 mAh 45C - 90C e spezzoni di filo da 10 AWG.
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo a chi avrà la premura di rispondermi.
dRCpassion
dRCpassion non è collegato   Rispondi citando
