Discussione: Schweizer 1-26e
Vecchio 19 dicembre 11, 23:13   #290 (permalink)  Top
ROBUZZO
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
E' la prima volta che monto dei freni su un modello di aliante.
Non so se è il modo migliore, ma ho lavorato in questo modo:
---Ho costruito il cassonetto in legno per alloggiare il freno
---Ho fissato il cassonetto alle centine in modo tale che la superficie superiore del freno chiuso, risultasse circa 2,5 mm sotto il dorso dell'ala.
---Ho realizzato la chiusura del freno con una striscia di betulla da 1.5, con incollato sopra balsa da 1,5
---A freno chiuso montato nel suo alloggiamento, ho appoggiato la striscia di chiusura con il lato balsa verso l'esterno
---Con tampone ho portato la striscia lato balsa a filo ala
---Ad ala finita con i freni montati e chiusi, con un cordoncino di silicone ho incollato la strisciolina di chiusura (lato betulla) alla superficie superiore del freno tenendo in posizione con nastro di carta.
Alcune delle prime foto che ho postato durante la costruzione delle ali, dovrebbero aiutare a capire meglio quanto spiegato, ma se ci sono altri dubbi sono ........."AISPOSIZIONE"
@Antonio..........dai con sto modello....anche se ho capito che quando parti TU in poco tempo lo finisci
CIAUUUUU Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
