Discussione: carburazione mvvs
Vecchio 06 agosto 06, 17:36   #6 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da maverick7585
si il rodaggio lo ha fatto la persona che me l'ha venduto poi io per sicurezza ho consumato quasi un litro di miscela nel provarlo a bassi regimi e accelerando verso la fine..... non so se ho fatto bene o no..
comunque questo tipo di rodaggio l'ho fatto con i difetti sopracitati...
Purtroppo succede che negli MVVS, specialmente .15, su 10 motori, ce n'è uno BOMBA e uno CESSO.
Evidentemente il tuo non è quello "BOMBA".
In questo caso, non ci sono santi ne madonne: non và e basta.
Una prova che puoi fare:
Smonta testa, cilindro, gruppo pistone e tappo carter.
Controlla tutto: che il pistone non sia rigato, che non ci siano crepe nelle fusioni (è successo) e che tutti i serraggi siano fatti a regola d'arte per evitare "sfiati".
Dai una bella pulita con petrolio bianco, rimonta tutto con attenzione e... AUGURI!
Dai un'occhio alle page "Preparazione e rodaggio motori MVVS" alla sez. HANGAR del mio sito.
Sicuramente può esserti utile.
Se vedemo
Peppe.
