Ciao Isan
il piedino chiaramente ti serve per poter allineare tutte quante le centine, in modo tale che l'asse mediano di tutte le centine sia sempre collocato sullo stesso piano, oppure che l'ala abbia la geometria da te richiesta.
La rimozione dipende dal materiale di cui è costituita la centina.
Se è di balsa lo taglio con un semplice tagliabalsa lascindo qualche millimetro di eccedenza.
Successivamente con un tampone di carta vetrata elimino l'eccedenza stando attendo a non "mangiarmi" la parte buona della centina.
Se si tratta invece di centine in compensato di un certo spessore, preferisco usare il traforo al posto del tagliabalsa, e po rifilare sempre con un tampone abrasivo
buona costruzione
diego
Ultima modifica di diego80 : 19 dicembre 11 alle ore 20:36 |
