Vecchio 19 dicembre 11, 19:53   #27 (permalink)  Top
Pantalo'
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
ciao ragazzi, ho fatto il circuitino linkatomi da brunart...peso complessivo di 5gr con integrato, condensatori, cavi, spinette, termorestringente...prezzo:1.30€...economico no?!
prima di comprarlo ho controllato col negoziante che la caduta di tensione arrivi effettivamente a 5V e la potenza di picco è di 1.6A, nominale 1A....
pistolando qualche minuto con i servi, il tutto diventa appena tiepido...speriamo bene..
P.S...ho avvolto lateralmente con la guaina anche l'aletta di raffreddamento per evitare contatti con la fuso totalmente in carbonio...
grazie a tutti...
Pero'......
non voglio rompere ma c'e' sempre un pero'
il regolatore che stai usando va benissimo se la batteria in uso non scende sotto i 7V dato che il 7805 ha un dropout piu' di 2volt.
Usare in questo caso un regolatore simile anzi meglio ma LDO puoi scendere a tensioni
prossime alla minima sostenibile dalle due celle lipo.
Ci sono diversi integrati possibili con maggiore corrente e piu' piccoli e leggeri.
(lm1085-mic29300 ecc. in versione per montaggio superficiale)
Altre volte si e' parlato di questo argomento e se ne parlera' ancora e prossimamente su Benvenuti in VoloinPendio.it si fara' una puntata.
Spero di essere di aiuto
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
