Vecchio 14 dicembre 04, 22:54   #11 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by Benji@14 dicembre 2004, 19:36
io ho un robbe ultimate con alimentatore per farlo andare con i 220 e in ogni caso una macchina con tanto di batteria da tantissimi amperes.
Va bene?
Le batterie al gel vanno caricate a tensìone costante, la corrente se la dosano da sole, normalmente 13.8 volt max 14 c'è scritto sopra comunque, per gli amper non c'è problema da 1 a 10, se uni uno ad 1 A la puoi lasciare sempre collegata, non usare assolutamente i carica batteria per automobile, devi fare o comprare l'alimentatore stabilizzato con ponte di diodi, condensatore e transistor ecc ecc, i negozi ci componenti elettronici hanno batteria e carichino.
Ciao Stefano
SOLO CON QUESTO
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
