Discussione: è possibile...??
Vecchio 18 dicembre 11, 20:07   #17 (permalink)  Top
gianguidom2006
L'avatar di gianguidom2006
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
ehii Giangui'.....(tornando al topic)...il mio Nokia NON e' il responsabile del tuo accaduto,ma bensì quanto segue.....!!!
INFATTI ECCO IL TUO PROBLEMA......!!!
dichiarato direttamente dalla stessa Beastx...!!!!
Da BeastX.fr sulle vibrazioni
Uno dei problemi più comuni delle persone che passano al FBL è le preoccupazione che il proprio elicottero rolli senza controllo a destra o sinistra. Nel 95% dei casi è associato a una vibrazione di coda, che non provoca alcun effetto negli elicotteri con flybar.
È pura e semplice fisica, nota come “vibration rectification error”.
Perché?
Un gioco o uno squilibrio nel rotore di coda genererà una forza alternata dall'alto verso il basso sull'alberino di coda, che creerà una torsione sul vostro tubo di coda. Il tubo di coda, quindi, fa “molla” e si oppone a questa torsione. Ad un certo regime, entra in risonanza e le vibrazioni si amplificano. Si tratta di una vibrazione in roll che crea poi un errore nel giroscopio di roll.
Il giroscopio di coda non è interessato e continua a funzionare molto bene, come tutti i normali giroscopi di coda, che non subiscono interferenze da queste vibrazioni in roll. È per questo che molti incriminano il modulo FBL, perché con il giroscopio normale, prima, non avevano alcun problema.
La soluzione è avere dei cuscinetti dell’alberino di coda in perfetto stato e bilanciare i palini di coda staticamente e dinamicamente, facendo girare l’elicottero senza pale principali. Aggiungete un piccolo pezzo di scotch su una delle pale di coda, guardando se la vibrazione della coda migliora. Se no, invertite le pale di coda (una al posto dell’altra). Se sì, ottimizzare le dimensioni e la posizione dello scotch.
Fonte tratta dalla collaborazione dell'amico Egidio...(Egicar)...che ringrazio..!!
haaaaaaaaa, allora non è colpa del beast....speriamo, però voglio fare ancora due prove quella suggerita da rungi e quella di edubu....
CIAO ..............:G.G
gianguidom2006 non è collegato   Rispondi citando
