Vecchio 18 dicembre 11, 18:12   #4 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Tempo fa ho fatto questa regolazione sul Bravo SX per "ridurre" il fondo corsa che tendeva a bloccare il servo quando raggiungeva il limite meccanico. Quindi il servo "deve" muoversi...
Consigliano comunque prudenzialmente di tenersi sempre 1 mm o 1,5 mm da tale limite per evitare il blocco.
Per il tuo problema agirei in modo diverso. Fermo restando il controllo EPA per avere la massima escursione possibile, sposterei il midpoint del servo Aileron fuori centro in modo da garantirti "più corsa" dal lato che ti serve. Ovvio che poi la posizione "decentrata" del servo a stick neutro ti costringerà a rivedere la lunghezza del link per riacquisire le condizioni di hovering tramite regolazione meccanica (svita/avvita). Spero di essere stato chiaro....
Non fa una piega!
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
