Discussione: labirinto
Vecchio 18 dicembre 11, 14:50   #2 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Io bestia! grosso!
il problema è che se fai un canale di 1mm ti ci scorre male la pallina, dovrebbe essere almeno 1 o 2 decimi di più.
ma lasciando perdere questo particolare (non da poco visto che dovresti fare 2 passate ogni segmento) il fatto è che gli angoli interni non ti verranno mai quadrati, ma stondati, per via del raggio della fresa; praticamente invece di avere i fine corridoi quadrati, li avresti rotondi, e nell'insieme la vista non è un granchè.
non ho mai provato a fare lavori su plexiglass, ma credo non sia un problema una volta trovato velocità ed avanzamento. il problema è che se giri veloce scaldi e si impasta la fresa dopo 1 secondo, se avanzi piano uguale.
io comunque lavoro max 310 x 450
p.s.
con cosa l'hai fatto? c'è un sw che lo genera?
Ultima modifica di Mach .99 : 18 dicembre 11 alle ore 14:55
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
