Discussione: motore ko
Vecchio 05 agosto 06, 14:43   #7 (permalink)  Top
ivan c
Data registr.: 04-08-2006
Originalmente inviato da cristianointhesky
Troppo generico per effettuare una diagnosi a distanza. Vediamo.
  • hai usato miscela grassa per il rodaggio?
  • hai rispettato le limitazioni di giri del rodaggio?
  • il raffreddamento è funzionante? (se la risposta ai primi tre punti è "SI" non dovresti avere grippato, per lo meno)
  • la candela fa scintilla? Per controllare la smonti, la appoggi sul motore e fai girare, proprio come si faceva con il motorino.
  • esiste un filtro della miscela, e se si, è pulito?
  • esiste un filtro dell'aria e se si, è pulito?
  • durante il funzionamento (motore caldo) il carter è entrato in contatto con acqua?
che marca è il tuo motore? Si tratta di un commerciale marinizzato o è un motore specifico? Questo piu che altro per curiosità.
Saluti
ho provato a smontare la candela ma non fa nessuna scintilla e mi sono accorto che e anche bagnata che devo fare?la devo cambiare ho basta pulirla con della carta vetra la miscela lo fatta al 3 per qanto riguarda il motore non lo so di che marca e pero se vai sul sito modellismomaximo.com ci sono le foto cerchi su scafi maxi volvo b 24
ivan c non è collegato   Rispondi citando
