Vecchio 17 dicembre 11, 14:50   #6 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Ok ragazzi,
alla perenne ricerca di un Jet da maltrattare... e stanco del solito depron che si smozzica in pochi voli, ho beccato questo progettino in allegato.
Si tratta di un semplicissimo Jet con fuso in balsa (necessari listelli 6x6, qualche fiancata da 6mm e qualche ordinata in compensato) e l'ala realizzata a caldo dal polistirolo.
la lunghezza della fusoliera è prossima ai 70cm, per un'apertura vicina ai 90cm.
Vabbè, io ci provo tanto di materiale a casa ne ho un bel pò
Avevo pensato ad una propulsione a ventola, ma lo spazio interno è davvero esiguo (a calci ci si può ficcare una EDF50, ma poi addò si presenta ? ).
Quindi probabilmente ripiegherò su una motorizzazione a elica.
A questo punto, prima di partire con la costruzione, pensate debba andare di motore posteriore ed elica spingente ?
no, che schifo, ingrandisci un poco la fusoliera per accomodarci una 70 mm
Le fiancate da 6 mm carteggiate per arrotondarle, scusa se te lo dico, ma mi sembra un'idea assolutamente sballata
www.masali.com
luca.masali non è collegato
