Vecchio 17 dicembre 11, 03:03   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
LASCIA PERDERE MIX1 e MIX2 (lasciali inibiti INH)
prima di tutto devi impostare dei valori "medi" e di riferimento nello SWASHMIX
diciamo che partiamo da:
AILE 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza)
ELEV 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza)
PITC 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza)
poi, sempre con due cavi del motore staccati (se ti fai male NON sarà colpa mia !) devi controllare che a metà stick del gas il piatto sia più o meno a metà della sua corsa lungo l'albero del rotore (in questa fase la curva del passo, PITC CURVE, deve essere 0% 25% 50% 75% 100%), e le squadrette dei tre servocomandi del piatto devono essere a 90°
se così non fosse, devi provvedere
a questo punto devi prendere il misurapasso
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
e controllare quanto passo hai a metà gas:
il valore giusto va da 0° a max +1° (meglio 0° o al massimo +0,5°)
devi controllare ENTRAMBE LE PALE, e tenere per buona la pala giusta o "migliore", cioè quella che ha tali valori o ci è più vicina
fino a che non hai questa situazione è inutile andare avanti, si farebbe un lavoro per poi doverlo buttare all'aria e ricominciare daccapo
NOTA:
per modificare il passo delle pale devi agire sulla lunghezza di questi tiranti [devi svitare o avvitare due mezzi giri = un giro completo per volta, in modo che la parte larga dell'asola sia sempre nella sferetta (uniball) ] :
MA, RIPETO, PRIMA devi avere il piatto a metà corsa con stick del gas a metà, e anche che il piatto non tocchi né in alto dando tutto gas, né in basso mettendo il gas al minimo
a questo punto dovresti avere questa situazione:
a metà gas (nella curva del passo corrisponde al PUNTO 3, e valore 50%), dovresti avere 0° o +0,5° / +1°
a tutto gas (PUNTO H della curva del passo, valore 100%) hai il massimo dei gradi positivi (con quella data regolazione meccanica e con quel dato schema di swashmix)
a zero gas (PUNTO L della curva del passo, valore 0%) hai il massimo dei gradi negativi (con quella data regolazione meccanica e con quel dato schema di swashmix)
se mi riferisci i valori che riscontri, possiamo costruire / impostare le CURVE DEL PASSO, sia in Normal (Pitch Curve) che in Stunt (Pitch Curve) e in Hold (Pitch Curve)
