Vecchio 17 dicembre 11, 02:43   #9 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da tico-tico76 Visualizza messaggio
scusami ma ho una gran confusione in testa per questo scrivo male e confuso...ti seguo come un segugio...continua pure con le curve visto che se non monto le pale non potro poi regolare la coda...almeno penso sia così.
per le curve del passo che dovrebbe essere il menu PITCH CUR cosa imposto per NORM, STUNT e HOLD??? nei menù della DX6i ho notato 2 voci che sono MIX1 e MIX2 da quello che ho capito servono per miscelare 2 canali in percentuale...devo impostarli in qualche modo o lasciarli inibiti? (scusate se la domanda è banale
LASCIA PERDERE MIX1 e MIX2 (lasciali inibiti INH)
prima di tutto devi impostare dei valori "medi" e di riferimento nello SWASHMIX
diciamo che partiamo da:
AILE 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza)
ELEV 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza)
PITC 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza)
poi, sempre con due cavi del motore staccati (se ti fai male NON sarà colpa mia !) devi controllare che a metà stick del gas il piatto sia più o meno a metà della sua corsa lungo l'albero del rotore (in questa fase la curva del passo, PITC CURVE, deve essere 0% 25% 50% 75% 100%), e le squadrette dei tre servocomandi del piatto devono essere a 90°
se così non fosse, devi provvedere
a questo punto devi prendere il misurapasso
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
e controllare quanto passo hai a metà gas:
il valore giusto va da 0° a max +1° (meglio 0° o al massimo +0,5°)
devi controllare ENTRAMBE LE PALE, e tenere per buona la pala giusta o "migliore", cioè quella che ha tali valori o ci è più vicina
fino a che non hai questa situazione è inutile andare avanti, si farebbe un lavoro per poi doverlo buttare all'aria e ricominciare daccapo
NOTA:
per modificare il passo delle pale devi agire sulla lunghezza di questi tiranti [devi svitare o avvitare due mezzi giri = un giro completo per volta, in modo che la parte larga dell'asola sia sempre nella sferetta (uniball) ] :
MA, RIPETO, PRIMA devi avere il piatto a metà corsa con stick del gas a metà, e anche che il piatto non tocchi né in alto dando tutto gas, né in basso mettendo il gas al minimo
Ultima modifica di rugrug : 17 dicembre 11 alle ore 02:47
