Discussione: Ricevente impazzita
Vecchio 15 dicembre 11, 23:52   #12 (permalink)  Top
F86_Tommy
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Personalmente uso riceventi Hitec (proprio in 40) da sempre e non ho mai avuto il ben che minimo problema (detto questo incrocio TUTTE le dita).
Ricordo una volta un problema del genere su una ricevente Graupner: era il quarzo guasto!
una volta sostituito tutto è andato bene.
E' la prova più semplice che puoi fare.
Ciao Roberto
Quoto Robuzzo, prova con il quarzo.
Io ho iniziato questo hobby una decina di anni fa ed ho sempre volato con riceventi hitec, ormai ne ho una ventina e devo dire che non mi hanno dato grossi problemi, alcune sono di mio padre quindi con qualche buon chilometro sulle spalle.
Le uniche due "fallate" sono state una 6 canali HFS-06MT singola conversione che quando si abbassava la temperatura esterna aveva sia il canale 5 che il canale 6 comandati entrambi dal'interruttore del carrello e una 8 canali doppia conversione che dopo 3 crash di quelli violenti si è rifiutata di funzionare.
Probabilmente dato il prezzo, è possibile che i controlli di qualità non siano il massimo e in mezzo al mazzo qualcuna con qualche pecca ne esce fuori....
Ciao a tutti
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
