Discussione: gmfc x c4 cenece
Vecchio 15 dicembre 11, 20:02   #2 (permalink)  Top
marcos soares
Data registr.: 14-12-2011
Residenza: brasilia de minas (brasil)
Invia un messaggio via Yahoo a marcos soares
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Il controller C4 di cenece, può essere pilotata da GMFC, infatti ha un generatore di timing fatto con un ne555 per ingannare il programma e fargli credere di essere collegato ad una MM2001, ma non ha la parte di gestione automatica della temperatura del filo caldo.
O controlador cenece C4, pode ser impulsionado por GMFC, na verdade tem um gerador de tempo com NE555 fez para enganar o programa a pensar que é conectado a um MM2001, mas não faz parte do controle automático de temperatura do fio quente.
daniel fai a sapere se è necessario configurare il pin della porta parallela manualmente, dato che non l'gmfc hanno questa funzione, ho provato il gmfc con C4 e motori non è in movimento e agitazione e relè tremore è pazzo per tutto il tempo .... .
grazie
daniel voçe sabe se precisa configura a pinagem da porta paralela manualmente, ja que o gmfc nao tem essa funçao, testei o gmfc com a c4 e os motores fica tremendo e nao se movem e os rele fica doido tremendo o tempo todo .....
obrigado
marcos soares non è collegato   Rispondi citando
