Vecchio 15 dicembre 11, 16:27   #5 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
sono al simulatore ormai da alcune ore e vorrei affinare la tecnica per l'atterraggio.
Fermo restando che come al solito, al campo si impara prima e meglio, vorrei arrivarci un pochino preparato.
Qual'è la procedura giusta per l'atterraggio, una volta che sono allineato sulla pista? Come, quanto e quando togliere il gas? Come usare correttamente il cabra? Purtoppo il simulatore è poco utile per imparare questa manovra, la simulazione non è abbastanza realistica per comprendere bene cosa stà facendo il modello (velocità reale, reale distanza dal suolo, reale rateo di discesa, etc) e quindi riuscire ad imparare da soli dovendo districarsi in mezzo a queste "interferenze" non è proprio banale.
Carlo
Basta una persona vicino.
con due tacche di trim nel circuito finale (sui trainer, ma anche no) il modello assume un assetto che di suo lo rallenta. Poi chi ti è vicino ti dice quando e dove fare la virata finale, ti dice se e quando dare motore, quando cabrare.
E' il modo più immediato e meno pericoloso per imparare ad atterrare.
Altre scorciatoie, IMHO, portano solo verso la catastrofe.
Originalmente inviato da Axl_74 Visualizza messaggio
Io di solito quando sono allineato alla pista trattengo il respiro, chiudo gli occhi e aspetto il botto ...
Tanti, tanti e tanti atterraggi con molta sensibilità sui pollici e la soluzione giusta!
...per facilitare le cose puoi creare una condizione di volo per l'atterraggi riducendo la sensibilità degli alettoni...
Questa degli alettoni ridotti è una delle tante scorciatoie verso la catastrofe.
in genere i comandi si riducono quando la velocità è alta e/o sui modelli veloci.
Quando un modello è lento (atterraggio) si può e spesso si deve dare più comando, specialmente se ci si è ficcati un qualche guaio/condizione strana.
dare consigli "un tanto per" senza accendere il cervello non è una cosa bella
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
