Vecchio 15 dicembre 11, 12:22   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Le NiMh dovevano essere caricate a 180Mah x 16 ore, previa scarica entro la soglia di sicurezza.
500Mah, se le batterie non sono predisposte per la ricarica rapida, è una corrente da suicidio
A questo punto è più sicuro sostituire l'intero pacco.
Ciao.
Dire genericamente che le NiMH vanno caricate (tutte) a 180mA (senza la h; 180mAh è una misura di capacità e non di corrente di carica) è un doppio errore.
1) E' corretto indicare il valore dell'intensità di carica in relazione alla capacità della cella: 0,1C ....... ecc.
2) Occorre specificare se si tratta di celle LSD o di vecchia tecnologia: le LSD accettano cariche anche di 1C mentre occorre più prudenza con le altre che, in ogni caso (oggi sono tutte sinterizzate) accettano anche 0,5C.
@bandito83
Quasi certamente la cella era difettosa. Caricare un pacco 1800mAh a 500mA (circa 0,28C) non è certo un'esagerazione, direi che siamo su livelli accettabilissimi per celle NiMH di vecchia tecnologia, tutte ciofeche ....., peraltro
Butta tutto il pacco e sostituiscilo con uno composto da Eneloop, tanto per citare le migliori LSD oggi disponibili, ma vanno altrettanto bene le TurnigyLSD o qualsiasi altra LSD.
