Vecchio 15 dicembre 11, 00:05   #6 (permalink)  Top
VELTRO205
L'avatar di VELTRO205
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Milano-Nord
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Questo è un sistema che permette di usare sia il tappo, che la presa rifornimento rapida, senza passare attraverso l'alimentazione:
Prevede però l'uso di due pendolini, uno per alimentazione ed uno per lo svuotamento.
Personalmente non ho avuto nessun problema con le valvole rifornimento rapide, al punto da non avere mai optato per il doppio pendolino; installo la presa rifornimento in linea con l'alimentazione dei glow 4T, che uso quindi anche per vuotare attraverso l'unico pendolino di pescaggio nel serbatoio.
Sui benzina invece metto la T come suggerito da fradellaq, senza presa rapida, ma col tappino di alluminio.
Quella del doppio pendolino non l'avevo mai sentita
Per caricare miscela non serve: la piccola sovrapressione della pompa di carico (manuale o elettrica) fa si che si riempia lo stesso tutto il serbatoio.
Anche io non ho mai avuto problemi con la valvola di carico, è comoda e serve appunto come dici anche per svuotare il serbatoio, senza staccare tubetti; ottimo se hai tutto chiuso nel musetto...
Ciao.
Dan.
VELTRO205 non è collegato   Rispondi citando
