Vecchio 14 dicembre 11, 10:34   #8 (permalink)  Top
parapendio67
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Rivalta di Torino
Originalmente inviato da daniele190360 Visualizza messaggio
Fabrizio,
ora sono in ufficio e non ho la radio, ma direi di partire dal movimento dei flap.
Stacca le squadrette, assegna il canale J2 e metti lo stick nella posizione in cui vorresti i flap a zero, cioè su (su i flap e su lo stick); la squadretta dei servi dovrebbe essere a fine corsa verso il bordo di uscita dell'ala.
A quel punto con i flap ben allineati all'ala fissi di nuovo le astine di comando tra servi e flap.
Poi verifichi che abbassando lo stick i flap scendano. A quel punto puoi regolare il fine corsa in modo da ottenere le escursioni volute.
Stasera radio alla mano riguardo i valori della miscelazione, ma una cosa è sicura: il direzionale non c'entra niente quindi azzera i valori.
d
Attenzione che il modello in questione ha il piano coda a V pertanto il direzionale /elevatore giocano lo stesso ruolo !!!!
La difficolta' forse sta proprio nel fatto che il piano coda sia a V !!!!
parapendio67 non è collegato   Rispondi citando
