Discussione: Riprendo con gli heli
Vecchio 14 dicembre 11, 09:15   #8 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
ascolta.. razza di sbruffone che non sei altro..
Se uno ha una esperienza accumulata necessaria per fare tutto senza strumenti, domandati se per caso magari non fossi tu che sei sempre un pò "principiante"... tu parli sempre e scrivi tanto.. ma a me pare che devi imparar ancora molto, e il modellismo elettrico non lo hai ancora capito bene bene..
la storia è già affrontata.. tu hai le tue idee, io le mia..
Se uno ha intenzione di capire il modellismo elettrico, il misuratore di passo, non serve.
se uno vola normale, inutile avere i 13° consigliati dal manuale, per poi usarne solo 8 per un volato semplice ed avere quindi l'escursione desiderata in 1 cm di stick..
copiando quello già scritto:
la potenza della propulsione, lo stile di guida e il tipo di pale, decidono i gradi massimi di passo (positivi e negativi)
il peso del modello e i giri rotore decidono quello in hovering
il tracking è un compromesso tra le due pale e non è detto che le due pale debbano avere la stessa identica incidenza per avere il "disco" del rotore perfetto..spesso è così, ma il perfetto si raggiunge ad occhio in volo con il pezzettino di nastro colorato su una pala...
quindi il tutto si fa ad occhio ed a orecchio tranquillamente.
il misuratore di passo serve ad una cippa.
è chiaro che serve un pò di esperienza, gli strumenti possono forse servire ad avere delle conferme e dei dati numerici... ma il setup ottimale non si fa al banco seduti.. si fa in volo al campo..
e la storia è continuata..
http://www.baronerosso.it/forum/elim...racking-4.html
e piuttosto, DEGNATI DI RISPONDERE, senza fare tanto il superiore, perchè sicuro sei tra gli ultimi che può permettersi un tale approccio..
emm,te non sei normale,lo ho gia' detto altre volte.
rugrug ha solo sollevato un problema di base.
quale?
non puoi pretendere che tutti la pensino come te.
perche?
non puoi pretendere che tutti settino e volino a modo tuo,
il metodo base e sicuro per settare un ely e e resta con tutti gli strumenti di base,
compreso il misura passo,mezzo indispensabile.
se poi uno svolazza e cade per motivi x o y e non sa che magari ha troppo passo
e pochi giri,che facciamo?
lo mandiamo da te?
ps.ricorda non siamo tutti uguali.
senza rancore,a le offese tienile per alti luoghi.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
